← Back to RSB-3430
RSB-3430 Yocto 2.1 User Guide
Introduction​
產品介紹(Product introduction )​
產品特性(Product Features)​
  • NXP Arm® Cortex®-A53 i.MX8M Plus Quad/Dual up to 1.8 GHz
  • Onboard LPDDR4 4 GB / 6 GB, 4000MT/s memory
  • HDMI 1920x1080 at 60Hz, 1 Single or 1 Dual Channel 24 bit LVDS (or 1 4-Lane MIPI-DSI by BOM Option)
  • 1 4-wire RS-232/422/485, 1 USB3.2 Gen1 By 1, 1 USB2.0, 1 Micro SD, 1 Mic. in / Line out
  • 1 mini-PCIe for 3G/4G, 1 M.2 2230 Key E Slot
  • Supports Yocto Linux and Android
  • Support I/O Expansions boards by UIO40-Express
硬件接口說明(Hardware interface introduction)​
接口布局和尺寸(Layout and Sizes)​
**接口布局圖 Board Dimension Layout **​
RTENOTITLE
RTENOTITLE
** 机械尺寸  (**Mechanical Characteristics)
RTENOTITLE
RTENOTITLE
Connector List​
RTENOTITLE
** Linux 燒錄方法 (Linux Flash eMMC Method)**​
1. 確認SD 在Ubuntu 電腦中的代號
** RTENOTITLE **
** RTENOTITLE **
**2. 先將鏡像燒錄到SD Card 中( Create a bootable SD card ) **
'* RTENOTITLE *
** RTENOTITLE **
**3.設定終端機(Set Debug Terminal) **
Debug 串口調試 (Debug port Setting)
以 Tera Term  为例介绍如何使用串口调试功能
   Data 数据位:8
Parity 奇偶校验:无
  Stop 停止位:1
Flow Control流控:无
Tera Term Tool
RTENOTITLE
RTENOTITLE
Check the Sriel port in Device Manager (查看PC端的串口号):
if you can not identify the Serial device , please check your serial driver.
RTENOTITLE
**4. 將SD card 插入機器 **
RTENOTITLE
**5. 檢查撥碼開關  ( 1 ON , 2 OFF) **
** RTENOTITLE **
**6. 接上Debug Cable **
RTENOTITLE
**7. 打開電源 **
RTENOTITLE
**8. 由終端機進入系統 **
** RTENOTITLE **
**9. 燒錄鏡像到 eMMC flash **
**將3430A1AIM20LIV90146_DualQuad_flash_tool.tgz 複製到U盤中,插入機器的USB Port **
** RTENOTITLE **
**在系統中 ,確認USB中燒錄資料 **
** RTENOTITLE **
RTENOTITLE
**在根目錄下 ,解壓縮 **
RTENOTITLE
**在mk_Inand 資料夾中執行 ./mksd-linux.sh **
RTENOTITLE
RTENOTITLE
RTENOTITLE
**10. 移除SD 卡,從eMMC 開機. **
RTENOTITLE
** Linux系统的基本使用(Linux System Basic Operating Method)**​
載入預設值由uboot 設定(Load Default Setting in Uboot )​
**1. 開機時 在五秒內按下空白鍵 ,進入Uboot **
**2. Command : **
**    env default -a **
**    saveenv **
**    reset   **
** RTENOTITLE **
**顯示設定 (Display  Setting ) **​
** 預設值為: HDMI 輸出**
** RTENOTITLE **
RTENOTITLE
乙太網路使用方法(Ethernent Testing Method)​
**Command : ifconfig **
RTENOTITLE
**Command: Ping 8.8.8.8 **
** RTENOTITLE **
WiFi & BT 使用方法(WIFI & Bluetooth Testing Method)​
WIFI
$ ifconfig mlan0 up
$ wpa_passphrase \${SSID} \${WPA_KEY} > /tmp/wpa.conf
$ wpa_supplicant -BDwext -imlan0 -c/tmp/wpa.conf
$ udhcpc -b -i mlan0
BlueTooth
$ /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd -C &
$ hciconfig hci0 up
$ bluetoothctl
$ discoverable on
$ pairable on
$ scan on
[NEW] FC:18:3C:8D:75:F4 Device ID
$ scan off
$ pair FC:18:3C:8D:75:F4
$ connect FC:18:3C:8D:75:F4
3G使用方法(3G Testing Method)​
3G (Telit HE910D)
pppd connect 'chat -v -s -t 10 "" "AT" "" "ATDT*99#" "CONNECT" ""' user username password password /dev/ttyACM3 460800 nodetach crtscts debug usepeerdns defaultroute &
USB 測試方式(USB Test metod )​
USB
Insert a USB disk
usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using ci_hdrc usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected scsi2 : usb-storage 1-1.2:1.0 scsi 2:0:0:0: Direct-Access     Generic- SD/MMC           1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS sd 2:0:0:0: [sda] 3862528 512-byte logical blocks: (1.97 GB/1.84 GiB) sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sda: sda1 sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
串口使用方法(Serial Port Operating Method)​
**RS-232 Test **
          echo Serial Port Test > /dev/ttymxc1
RS-422 setting
echo 135 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio1/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio2/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio1/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio2/value
**RS-422 test **
**RS-485 setting **
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio1/value
**RS-485 test **
遠程訪問及文件傳輸(Remote Access and File Transimmion)​
**              查看主板IP位址 ( Chech IP Address ):**​
RTENOTITLE
Windows下SSH访问及文件传输​
SSH Remote Log into Device
  • SSH远程登录,以putty选择putty.exe(或者使用Xshell、SecureCRT等类似软件)
  • 需要设置远程设备的IP、通讯端口(默认22)、通讯方式,登录后验证用户名密码
RTENOTITLE
RTENOTITLE
RTENOTITLE
RTENOTITLE
通用方法(General Method)​
查看CPU温度(Check CPU Temperature)​
# 或者直接以度爲單位顯示 echo $[$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)/1000]° >>> 45°
查看CPU频率(Check CPU Frequency)​
           >> 900000
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_max_freq
>> 1200000
查看内存容量(Check Memory Capacity)​
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem: 1794920 516080 1278840 17252 9852 80292
-/+ buffers/cache: 425936 1368984
Swap: 0 0 0
查看存储容量(Check Storage Capacity)​
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root 13.4G 1.7G 11.1G 13% /
devtmpfs 395.8M 4.0K 395.8M 0% /dev
tmpfs 876.4M 0 876.4M 0% /dev/shm
tmpfs 876.4M 16.5M 859.9M 2% /run
tmpfs 876.4M 0 876.4M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 876.4M 4.0K 876.4M 0% /tmp
tmpfs 876.4M 280.0K 876.2M 0% /var/volatile
/dev/mmcblk0p2 13.6G 1.7G 11.3G 13% /run/media/mmcblk0p2
/dev/mmcblk0p1 63.9M 23.4M 40.5M 37% /run/media/mmcblk0p1
/dev/mmcblk1p1 63.9M 23.4M 40.5M 37% /run/media/mmcblk1p1
tmpfs 175.3M 88.0K 175.2M 0% /run/user/0
root@imx8qxprom5620a1:/#
** 網路Ping測試(Ping Network Testing)**​
     PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=2.10 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=2.10 ms
**設置RTC (RTC Setting) **​
$ date MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]
$ hwclock -w
$ ntpdate tw.pool.ntp.org
Audio 測試​
$ aplay -D plughw:0,0 Advantech.wav
MIC in :
$ arecord -t wav -c 1 -r 44100 -d 10 test.wav
** Display (LVDS:800x480)設置         **​
setenv mmcargs setenv bootargs console=\${console},\${baudrate} \${smp} root=\${mmcroot} \${bootargs} video=mxcfb0:dev=ldb,800x480M@60,if=RGB24
Linux BSP編譯方法(Linux BSP Compile Method)​
tip
完整的 BSP 編譯步驟請參考對應 OS 版本的 README:NXP Yocto 2.1 BSP
