← Back to ROM-7720
ROM-7720 Yocto 2.5 User Guide
Contents​
    1. 產品介紹(Product introduction )
    • 1.1 產品特性(Product Features)
    • 1.2 產品官網連結(Product official website link)
    1. 硬件接口說明(Hardware interface introduction)
    • 2.1接口布局和尺寸(Layout and Sizes)
    • 2.2 ROM-7720 接口布局圖 Board Dimension Layout
    • 2.3 ROM-DB7503 接口布局圖 Board Dimension Layout
    • 2.4 主板内置插针式引脚排序方式 (Pin Header defination)
    • 2.5 Internal I/O
    • 2.6 Rear I/O
    • 2.7 接口引脚定義 (Pin definitions)
    • 2.8 机械尺寸  (Mechanical Characteristics)
    1. 快速入门 (Quick Start)
    • 3.1 系统下载 (OS Download)
    • 3.2 Linux 燒錄方法 (Linux Flash eMMC Method)
    1. Linux系统的基本使用(Linux System Basic Operating Method)
    • 4.1 UUU 使用方法(USB Connection (OTG port))
    • 4.2 Display Setting (ROM-7720)
    • 4.3 乙太網路使用方法(Ethernent Testing Method)
    • 4.4 WiFi使用方法(WIFI Testing Method)
    • 4.5 4G使用方法(4G Testing Method)
    • 4.6 GPIO使用方法(GPIO Operating Method)
    • 4.7 串口使用方法(Serial Port Operating Method)
    • 4.8 蓝牙使用方法(BlueTooth Operating Method)
    • 4.9 Audio Test:
    • 4.10 Audio - SGTL5000
    • 4.11 通用方法(General Method)
    • 4.12 查看CPU温度(Check CPU Temperature)
    • 4.13 查看CPU频率(Check CPU Frequency)
    • 4.14 查看内存容量(Check Memory Capacity)
    • 4.15 查看存储容量(Check Storage Capacity)
    • 4.16 網路Ping測試(Ping Network Testing)
    • 4.17 設置RTC (RTC Setting)
  • 5Linux BSP編譯方法(Linux BSP Compile Method) 5.1Yocto 3.0 5.2Yocto2.5
產品介紹(Product introduction )​
產品特性(Product Features)​
  • NXP i.MX8 QuadMax 8-Core Processor with 2 Cortex-A72, 4 Cortex-A53 and 2 Cortex-M4F
  • Multi OS support in Ubuntu/Debian/Yocto Linux and Android
  • 64-bit LPDDR4 4GB
  • 4K h.265 decoder, HD h.264 encoder
  • Onboard eMMC Flash 16GB, boot selection from SPI/MMC/SD or SATA
  • 3 USB 3.0 with OTG, Dual lane MIPI Camera
  • Yocto, Android, QNX OS support
ROM-7720
硬件接口說明(Hardware interface introduction)​
接口布局和尺寸(Layout and Sizes)​
ROM-7720 接口布局圖 Board Dimension Layout​
ROM-DB7503 接口布局圖 Board Dimension Layout​
主板内置插针式引脚排序方式 (Pin Header defination)​
Internal I/O​
PositionDescriptionConnector Type
BAT1PIN Header for BatteryWAFER 8P 2.54mm 180D(M) DIP A2543WV2-8P
BH1RTC Battery HolderBATTERY HOLDER 24.923.48.9 CR2032 BH800.4GG
CAN1CANBus Port 1BOX HEADER 5x2P 2.54mm 180D(M) DIP 23N6960-10S10
CAN2CANBus Port 2BOX HEADER 5x2P 2.54mm 180D(M) DIP 23N6960-10S10
COM1COM Port 1BOX HEADER 5x2P 2.54mm 180D(M) DIP 23N6960-10S10
COM3COM Port 3 (Debug Port)BOX HEADER 5x2P 2.54mm 180D(M) DIP 23N6960-10S10
CN4PCIex1 Connector 1PCIEXPRESS 36P 180D(F) DIP 2EG01817-D2D-DF
CN5PCIex1 Connector 2PCIEXPRESS 36P 180D(F) DIP 2EG01817-D2D-DF
CN6PCIex1 Connector 3PCIEXPRESS 36P 180D(F) DIP 2EG01817-D2D-DF
CN11SATA ConnectorSerial ATA 7P 1.27mm 180D(M) DIP WATM-07DBN4A3B8
CN12SATA Power ConnectorWAFER 4P 2.5mm 180D(M) DIP 24W1161-04S10-01T
CN22GPIOx8 setsPIN HEADER 10x2P 2.0mm 180D(M) DIP 21N22050
CN25MXM 3.0 ConnectorMXM Conn. 314P 90D(F) SMD AS0B821-S78B-7H
CN26M.2 Key E SlotsNGFF 75P 0.5mm 90D(F) H=4.2mm SMD AS0BC21-S40BE
CN38FAN (Reserved)WTB Con. 3P 2.54mm 180D(M) DIP A2543WV0-3P-6T-5e
CN39MIPI-CSI1 (FPC, 4-LaneFPC 39P, 0.6mm, H0.9mm
CN40MIPI-CSI0 (FPC, 2-Lane)FPC 39P, 0.6mm, H0.9mm
CN41MIPI-CSI0 (Mini-SAS, 2-Lane)Mini SAS 36P/0.8mm/(M)/LCP/VA/G15u/ S/BK/W
CN42MIPI-CSI1 (Mini-SAS, 4-Lane)Mini SAS 36P/0.8mm/(M)/LCP/VA/G15u/ S/BK/W
ESPI_CN1ESPIPIN HEADER 6x2P 2.0mm180D(M) SMD 21N22050-12M00B
I2C_GP_1I2C Pin HeaderWAFER BOX 4P 2.00mm 180D(M) DIP 721-81-04TW00
I2C_CN3Audio Codec BoardPIN HEADER 2x10P 2.54mm 180D(M) DIP 21N22564
LVDS0LVDS0Wafer 2x20P/1.25mm/(M)/NY9T/VA/GFL/ S/WH/W
LVDS_BK_PWRLVDS0 Back LightWAFER BOX 5P 2.0mm 180D(M) DIP A2001WV2-5P
LVDS1LVDS1Wafer 2x20P/1.25mm/(M)/NY9T/VA/GFL/ S/WH/W
LVDS1_BK_PWRLVDS1 Back LightWAFER BOX 5P 2.0mm 180D(M) DIP A2001WV2-5P
SD1SD Card SlotSD CARD 9P 90D(F) SMD WK2192CS3D- 7H
SPI_CN1SPI Pin HeaderPIN HEADER 4x2P 2.54mm 180D(M) SMD 21N22564
SW2Reset ButtonTACT SW STS-091 SMD 4P H=3.8mm
SW4SLP ButtonTACT SW STS-091 SMD 4P H=3.8mm
SW5Power ButtonTACT SW STS-091 SMD 4P H=3.8mm
USB0_OTG1USB OTGMicro USB 5P/0.65mm/(F)/NY9T/GFL/ RA/S/BK/B
USB-4-5USB Port 4, Port 5PIN HEADER 2x5P 2.0mm 180D(M) SMD 21N22050
Rear I/O​
PositionDescriptionName
DCINDC JackA
CN15AUART Port 0B
CN15BUART Port 2C
CN1ADP PortD
CN1BHDMI PortE
CN33Type C Controller Programming Header (Reserved Only)F
CN34USB Type CG
CN8GbE Ethernet Connector PortH
CN3USB Port 1/ 2I
Audio1MIC Input/ Audio OutputJ
接口引脚定義 (Pin definitions)​
机械尺寸  ( Mechanical Characteristics)​
ROM-7720
快速入门 (Quick Start)​
系统下载 (OS Download)​
  • Linux系统 (Linux OS)
Yocto 3.0
Yocto 2.5
Linux 燒錄方法 (Linux Flash eMMC Method)​
使用Flash tool 燒錄鏡像到eMMC (Flash image into eMMC by Flash Tools)
Step0: 檢查SD卡在Linux 環境的代號 (check SD card symbol in Linux system)
Step1: 創造一張可開機的SD 卡 (Create a bootable SD card)
Step2: 將可開機的SD 卡插入底板SD卡卡槽(Plug the SD card into Carrier board 's SD card slot)
Step3: 設定SD卡開機模式SW1 on module(Set boot swtich SW1 on module for SD card boot):
2-3-4 is "ON" for SD
eMMC 開機模式(Boot switch for eMMC) :
4 is "ON" for eMMC
Step4: 打開電源 和 終端機 (Turn on the Power & Terminal)
Step5: 複製Flash iamge tools檔案到系統(Copy Flash image tool to system)
  1. 插入U盤到你的Ubuntu電腦上 (Plug the USB Disk into your device)
  2. 檢視U盤在Ubuntu系統代號(Check the USB Disk's symbol in Ubuntu System)
  3. 掛載U盤在Ubuntu系統中
  4. 複製檔案到U盤中(Copy the flash file to USB Disk)
  5. 移除U盤並將U盤拆入到ROM7720系統(Remove USB Disk and plug the USB Disk to the ROM-7720 system)
  1. 複製flash_tool檔案到系統(Copy flash_tool to the system)
  1. 解壓縮(Extract the image file)
  1. Execute the flash image tool
  1. 移除 SD Card ( Unplug the SD card )
  2. 測試 eMMC 開機
Note : eMMC 開機模式(Boot switch for eMMC) :
4 is "ON" for eMMC
Linux系统的基本使用(Linux System Basic Operating Method)​
UUU 使用方法(USB Connection (OTG port))​
Display Setting (ROM-7720)​
U-boot Command :
setenv fdt_file xxxx.dtb
env save
boot
  • Display HDMI adv-imx8qm-rom7720-a1.dtb LVDS g070vw01 adv-imx8qm-rom7720-a1_lvds0.dtb adv-imx8qm-rom7720-a1_lvds1.dtb g215hvn01 adv-imx8qm-rom7720-a1_lvds_dual.dtb HDMI + LVDS HDMI + g070vw01 adv-imx8qm-rom7720-a1_hdmi_lvds0.dtb adv-imx8qm-rom7720-a1_hdmi_lvds1.dtb HDMI + g215hvn01 adv-imx8qm-rom7720-a1_hdmi_lvds_dual.dtb LVDS to HDMI adv-imx8qm-rom7720-a1-it6263.dtb
  • Audio Codec adv-imx8qm-rom7720-a1-sgtl5000.dtb
乙太網路使用方法(Ethernent Testing Method)​
Command :
ifconfig
Command:
ping - I eth1 8.8.8.8  or Ping - I eth0 8.8.8.8
WiFi使用方法(WIFI Testing Method)​
Command :
# killall wpa_supplicant
# ifconfig wlan0 up
# wpa_passphrase "SSID" "PASSWORD" > /tmp/wpa.conf
# wpa_supplicant -BDwext -iwlan0 -c/tmp/wpa.conf
# udhcpc -b -i wlan0'''
ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=2.10 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=2.10 ms
4G使用方法(4G Testing Method)​
Command :
Test 4G: (EWM-C117FL06E - USB)
Step 1: Connect EWM-C117FL06E to Mini PCIE slot on 9680015491 and connect
the card to CN6 PCIe_D slot on ROM-DB5901.
Step 2: Connect the antenna 1750007990-01 to the SMA (F) connector on
9680015491
and connect the IPEX connector to MT1 on EWM-C117FL06E module.
Step 3: Connect the Mini USB cable from 9680015491 to USB 2.0 Type A port on
ROM-DB5901.
Step 4: Power on and execute the pppd command to connect to the network.
GPIO使用方法(GPIO Operating Method)​
GPIOcommand
1/2488/489
3/4353/354
5/6298/299
7/8300/301
GPIO:
$ function test_gpio_pair(){
cd /sys/class/gpio
local GO=$1 GI=$2
echo gpio$GO output to gpio$GI
echo $GI > export; echo $GO > export
echo out > gpio$GO/direction; echo in > gpio$GI/direction
echo 1 > gpio$GO/value; echo "$GO:$(<gpio$GO/value) ==> $GI:$(<gpio$GI/value)"
echo 0 > gpio$GO/value; echo "$GO:$(<gpio$GO/value) ==> $GI:$(<gpio$GI/value)"
echo $GI > unexport; echo $GO > unexport
cd - > /dev/null
上表的GPIO1-GPIO8 對應到下圖的 GPIO0-GPIO7,注意: 並非插槽針腳的編號(The GPIO1-GPIO8 in the table above correspond to GPIO0-GPIO7 in the diagram below. Note: These are not the slot pin numbers.)
ROM-DB7503-SCA1E w/ ROM-7720i.MX8PinmuxLinux GPIO Number
GPIO0M40_GPIO0_00IMX8QM_M40_GPIO0_00_LSIO_GPIO0_IO08488
GPIO1M40_GPIO0_01IMX8QM_M40_GPIO0_01_LSIO_GPIO0_IO09489
GPIO2FLEXCAN2_RXIMX8QM_FLEXCAN2_RX_LSIO_GPIO4_IO01353
GPIO3FLEXCAN2_TXIMX8QM_FLEXCAN2_TX_LSIO_GPIO4_IO02354
GPIO4ENET1_RGMII_TXCIMX8QM_ENET1_RGMII_TXC_LSIO_GPIO6_IO10298
GPIO5ENET1_RGMII_TX_CTLIMX8QM_ENET1_RGMII_TX_CTL_LSIO_GPIO6_IO11299
GPIO6ENET1_RGMII_TXD0IMX8QM_ENET1_RGMII_TXD0_LSIO_GPIO6_IO12300
GPIO7ENET1_RGMII_TXD1IMX8QM_ENET1_RGMII_TXD1_LSIO_GPIO6_IO13301
GPIO number calculation: 480 - (bank * 32) + (pin & 0x1f)
GPIOCHIP info(Yocto3.0):
串口使用方法(Serial Port Operating Method)​
RS-232 Test
蓝牙使用方法(BlueTooth Operating Method)​
Command :
$ hciconfig hci0 up
$ bluetoothctl
$ discoverable on
$ pairable on
$ scan on
[NEW] FC:18:3C:8D:75:F4 myphone
$ scan off
$ pair FC:18:3C:8D:75:F4
$ connect FC:18:3C:8D:75:F4
Audio Test:​
Audio - SGTL5000​
Get sgtl5000 device
$ HW=$(aplay -l | grep "^card.*sgtl5000" | sed "s/^card //;s/:.*//"); echo HW=$HW
Use amixer ,and set sgtl5000 headphone / PCM volume
$ amixer -c $HW sset 'Headphone' 90%
$ amixer -c $HW sset 'PCM' 90%
Voice Testing:
$ VA=~/video_audio.mp4 # video file
$ gst-launch-1.0 filesrc location=$VA ! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! alsasink device=hw:$HW
通用方法(General Method)​
查看CPU温度(Check CPU Temperature)​
root@imx8qmrom7720a1:/# cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
65400
或者直接以度爲單位顯示​
echo $[$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)/1000]° >>> 45°
查看CPU频率(Check CPU Frequency)​
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
>> 900000
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_max_freq
>> 1200000
查看内存容量(Check Memory Capacity)​
root@imx8qmrom7720a1:/# busybox free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1792540     563488    1229052      17504      18460     139496
-/+ buffers/cache:     405532    1387008
Swap:            0          0          0
查看存储容量(Check Storage Capacity)​
root@imx8qmrom7720a1:/#  busybox df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                12.8G      2.3G      9.9G  19% /
devtmpfs                394.6M      4.0K    394.6M   0% /dev
tmpfs                   875.3M         0    875.3M   0% /dev/shm
tmpfs                   875.3M     16.5M    858.8M   2% /run
tmpfs                   875.3M         0    875.3M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                   875.3M      4.0K    875.3M   0% /tmp
tmpfs                   875.3M    500.0K    874.8M   0% /var/volatile
/dev/mmcblk0p5            7.7M     45.0K      7.3M   1% /run/media/mmcblk0p5
/dev/mmcblk0p1          127.7M     23.9M    103.8M  19% /run/media/mmcblk0p1
/dev/sda1                58.1G      9.5G     48.6G  16% /run/media/sda1
/dev/mmcblk0p6          739.9M    776.0K    685.4M   0% /cache
tmpfs                   175.1M     88.0K    175.0M   0% /run/user/0
網路Ping測試(Ping Network Testing)​
 ping 8.8.8.8
設置RTC (RTC Setting)​
root@imx8qmrom7720a1:/#  systemctl stop ntpdate.service
root@imx8qmrom7720a1:/# date 031516072023 && hwclock -w && date
Wed Mar 15 16:07:00 UTC 2023
Wed Mar 15 03:46:31 UTC 2023
Wed Mar 15 03:46:39 UTC 2023
Linux BSP編譯方法(Linux BSP Compile Method)​
tip
完整的 BSP 編譯步驟請參考對應 OS 版本的 README:NXP Yocto 2.5 BSP
