← Back to ROM-5880
Display Setting_ROM-5880_
Contents​
  • 1Multi-display
  • 2Default Support Display
  • 3SOM-DB2510 LVDS setting 3.1Enter U-boot interrupt mode 3.2Single Display 3.3Dual  Display 3.4HDMI Resolution
Multi-display​
ROM-5880 supports 4 x display ports — HDMI, eDP (Option), MIPI and LVDS. Only two ports work simultaneously. HDMI, eDP, MIPI can only set to display0 or display1. LVDS1 can only set to display1 or display2. LVDS and MIPI are alternative.
Default Support Display​
PortAdvantech numberResolution rationSizeLevel_V_Backlight_V_Remask
HDMIDell P2422HE1920x108024"NANA
LVDSG070vw01800x4807"3.312
EDPB156XTN07.11366x76815.6"3.312
MIPIG101UAN02.01920x120010.1"3.312
SOM-DB2510 LVDS setting​
LVDS0_+VDD_LVDS0_电压设置
J7_1-2_+VDD_LVDS0无供电,请勿使用
J7_1_-J8_1_+VDD_LVDS0无供电,请勿使用
J7(2)-J8(2)+VDD_LVDS0电压为+12V
J8(1-2)默认设置+VDD_LVDS0电压为+5V
J8(2-3)+VDD_LVDS0电压为+3.3V
![](./img_ROM-5880/Display_Setting ( ROM-5880 ) _img001.png)
LVDS0_INVERTER_LVDS0_BKLT_VDD_背光电压设置
J9(1-2)默认设置LVDS0_BKLT_VDD电压为+5V
J9(2-3)LVDS0_BKLT_VDD电压为+12V
![](./img_ROM-5880/Display_Setting ( ROM-5880 ) _img002.png)
LVDS1_+VDD_LVDS1_电压设置
J11(1-2)+VDD_LVDS1无供电,请勿使用
J11(1)-J12(1)+VDD_LVDS1无供电,请勿使用
J11(2)-J12(2)+VDD_LVDS1电压为+12V
J12(1-2)默认设置+VDD_LVDS1电压为+5V
J12(2-3)+VDD_LVDS1电压为+3.3V
LVDS1_INVERTER_LVDS1_BKLT_VDD_背光电压设置
J13(1-2)默认设置LVDS1_BKLT_VDD电压为+5V
J13(2-3)LVDS1_BKLT_VDD电压为+12V
![](./img_ROM-5880/Display_Setting ( ROM-5880 ) _img004.png)
LVDS1接口 LVDS/eDP HPD select设置
J14(1-2)默认设置LVDS1接口用作LVDS功能时请设置为此模式
J14(2-3)LVDS1接口用作eDP功能时请设置为此模式
![](./img_ROM-5880/Display_Setting ( ROM-5880 ) _img005.png)
Quadruple Display Setting Note:Please  Jumper according to screen specifications
LVDS ——插在底板SOM-DB2510的LVDS0和LVDS0_INVERTER_LVDS0_BKLT_VDD_上。
EDP——插在底板SOM-DB2510的LVDS0和LVDS0_INVERTER_LVDS0_BKLT_VDD_上。
  1. LVDS0 _ +VDD_LVDS0 _ 电压设置为 +3.3V _ J8(2-3) _
  2. LVDS0_INVERTER _ LVDS0_BKLT_VDD _背光电压设置 为 +12V _ J9 (2-3) _
  3. LVDS0 接口 LVDS/eDP HPD select 设置 : J10 _ 1-2 _
Enter U-boot interrupt mode​
Connect device to debug port, and open debug console. Press "ctrl + c" key before activating the device, wait until you see the following information on debug console:
 Hit any key to stop autoboot: 0
=> <INTERRUPT>
Afterwards you can input the following command to configure Multi-Display settings.
Single Display​
1.  HDMI ,please set in u-boot as follows :
setenv display0 hdmi-default
setenv display1
setenv display2
saveenv
reset
2.  eDP (Option), please set in u-boot as follows:
setenv display0 edp-1366x768
setenv display1
setenv display2
saveenv
reset
3.  MIPI, please set in u-boot as follows:
setenv display0 mipi-gl0uan
setenv display1
setenv display2
saveenv
reset
4.  LVDS, please set in u-boot as follows:
setenv display0
setenv display1 lvds-g070vw01
setenv display2
saveenv
reset
Dual  Display​
1. HDMI and eDP (Option), please set in the u-boot as demonstrated below:
setenv display1 edp-1366x768
setenv display2
saveenv
reset
2. HDMI and MIPI is the main display, please set in u-boot as demonstrated below:
setenv display1 mipi-gl0uan
setenv display2
saveenv
reset
3. HDMI and LVDS is the main display, please set in u-boot as demonstrated below:
setenv display2
saveenv
reset
HDMI Resolution​
  1. Entry start->Preferences->Monitor Settings. 2. Turn on HDMI and select resolution.
![](./img_ROM-5880/Display_Setting ( ROM-5880 ) _img006.png)
