← Back to ROM-6881
ROM-6881 How to Config Multi-Display
Contents​
  • 1RK3588 has 4 Vops.
  • 2HDMI/DP screen
  • 3SOM-DB2510 LVDS setting
  • 4Enter U-boot interrupt mode
  • 5Default Support Display
  • 6Using envtools in Debian/Android
RK3588 has 4 Vops.​
ROM-6881 surport 5 types display : HDMI、DP、eDP、LVDS、、MIPI
Note:
  1. MIPI and LVDS are alternative.
  2. Dual-Change and eDP are alternative.
HDMI/DP screen​
HDMI and DP support multi resolutions. They can be configured by GUI.
Configure Resolution for HDMI/DP screen
  1. Click “Applications” -> “Settings”->“Display”. 2. Choose “HDMI-1”or “DP-1”, then choose “Resolution”. 3. Click “Apply”.
SOM-DB2510 LVDS setting​
LVDS0(+VDD_LVDS0)电压设置
J7(1-2)+VDD_LVDS0无供电,请勿使用
J7(1)-J8(1)+VDD_LVDS0无供电,请勿使用
J7(2)-J8(2)+VDD_LVDS0电压为+12V
J8(1-2)(默认设置)+VDD_LVDS0电压为+5V
J8(2-3)+VDD_LVDS0电压为+3.3V
LVDS0_INVERTER(LVDS0_BKLT_VDD)背光电压设置
J9(1-2)(默认设置)LVDS0_BKLT_VDD电压为+5V
J9(2-3)LVDS0_BKLT_VDD电压为+12V
LVDS1(+VDD_LVDS1)电压设置
J11(1-2)+VDD_LVDS1无供电,请勿使用
J11(1)-J12(1)+VDD_LVDS1无供电,请勿使用
J11(2)-J12(2)+VDD_LVDS1电压为+12V
J12(1-2)(默认设置)+VDD_LVDS1电压为+5V
J12(2-3)+VDD_LVDS1电压为+3.3V
LVDS1_INVERTER(LVDS1_BKLT_VDD)背光电压设置
J13(1-2)(默认设置)LVDS1_BKLT_VDD电压为+5V
J13(2-3)LVDS1_BKLT_VDD电压为+12V
LVDS1接口 LVDS/eDP HPD select设置
J14(1-2)(默认设置)LVDS1接口用作LVDS功能时请设置为此模式
J14(2-3)LVDS1接口用作eDP功能时请设置为此模式
Quadruple Display Setting Note:(Please  Jumper according to screen specifications)
LVDS Panel ——插在底板SOM-DB2510的LVDS0上
EDP Panel——插在底板SOM-DB2510的LVDS1上
Enter U-boot interrupt mode​
Connect device to debug port, and open debug console. See more : .
Press "ctrl + c" key before power up the device, until get the following information on debug console :
Hit any key to stop autoboot: 0
=> <INTERRUPT>
Then you can input the following cammand to config Multi-Display.
ModuleSub ModuleDebianuboot
SingleHDMIfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 fw_setenv display2 fw_setenv display3setenv display0 hdmi0-default setenv display1 setenv display2 setenv display3 saveenv
DPfw_setenv display0 fw_setenv display1 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3setenv display0 setenv display1 setenv display2 dp0-default setenv display3 saveenv
eDPfw_setenv display0 fw_setenv display1 edp1-1366x768 fw_setenv display2 fw_setenv display3setenv display0 setenv display1 edp1-1366x768 setenv display2 setenv display3 saveenv
LVDSfw_setenv display0 fw_setenv display1 fw_setenv display2 fw_setenv display3 lvds0-g070vw01setenv display0 setenv display1 setenv display2 setenv display3 lvds0-g070vw01 saveenv
MIPIfw_setenv display0 fw_setenv display1 fw_setenv display2 fw_setenv display3 mipi1-gl0uansetenv display0 setenv display1 setenv display2 setenv display3 mipi1-gl0uan saveenv
DualHDMI + DPfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3setenv display0 hdmi0-default setenv display1 setenv display2 dp0-default setenv display3 saveenv
HDMI + eDPfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 edp1-1366x768 fw_setenv display2 fw_setenv display3setenv display0 hdmi0-default setenv display1 edp1-1366x768 setenv display2 setenv display3 saveenv
HDMI + LVDSfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 fw_setenv display2 fw_setenv display3 lvds0-g070vw01setenv display0 hdmi0-default setenv display1 setenv display2 setenv display3 lvds0-g070vw01 saveenv
HDMI + MIPIfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 fw_setenv display2 fw_setenv display3 mipi1-gl0uansetenv display0 hdmi0-default setenv display1 setenv display2 setenv display3 mipi1-gl0uan saveenv
DP + eDPfw_setenv display0 fw_setenv display1 edp1-1366x768 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3setenv display0 setenv display1 edp1-1366x768 setenv display2 dp0-default setenv display3 saveenv
DP + LVDSfw_setenv display0 fw_setenv display1 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3 lvds0-g070vw01setenv display0 setenv display1 setenv display2 dp0-default setenv display3 lvds0-g070vw01 saveenv
DP + MIPIfw_setenv display0 fw_setenv display1 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3 mipi1-gl0uansetenv display0 setenv display1 setenv display2 dp0-default setenv display3 mipi1-gl0uan saveenv
eDP + LVDSfw_setenv display0 fw_setenv display1 edp1-default fw_setenv display2 fw_setenv display3 lvds0-g070vw01setenv display0 setenv display1 edp1-default setenv display2 setenv display3 lvds0-g070vw01 saveenv
eDP + MIPIfw_setenv display0 fw_setenv display1 edp1-default fw_setenv display2 fw_setenv display3 mipi1-gl0uansetenv display0 setenv display1 edp1-default setenv display2 setenv display3 mipi1-gl0uan saveenv
TripleHDMI + DP  +  eDPfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 edp1-default fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3setenv display0 hdmi0-default setenv display1 edp1-default setenv display2 dp0-default setenv display3 saveenv
HDMI + DP  + LVDSfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3 lvds0-g215hvn01setenv display0 hdmi0-default setenv display1 setenv display2 dp0-default setenv display3 lvds0-g215hvn01 saveenv
HDMI + DP  + MIPIfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3 mipi1-gl0uansetenv display0 hdmi0-default setenv display1 setenv display2 dp0-default setenv display3 mipi1-gl0uan saveenv
HDMI + eDP + LVDSfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 edp1-default fw_setenv display2 fw_setenv display3 lvds0-g070vw01setenv display0 hdmi0-default setenv display1 edp1-default setenv display2 setenv display3 lvds0-g070vw01 saveenv
HDMI + eDP + MIPIfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 edp1-default fw_setenv display2 fw_setenv display3 mipi1-gl0uansetenv display0 hdmi0-default setenv display1 edp1-default setenv display2 setenv display3 mipi1-gl0uan saveenv
DP + eDP + LVDSfw_setenv display0 fw_setenv display1 edp1-default fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3 lvds0-g070vw01setenv display0 setenv display1 edp1-default setenv display2 dp0-default setenv display3 lvds0-g070vw01 saveenv
DP + eDP + MIPIfw_setenv display0 fw_setenv display1 edp1-default fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3 mipi1-gl0uansetenv display0 setenv display1 edp1-default setenv display2 dp0-default setenv display3 mipi1-gl0uan saveenv
QuadrupleHDMI + DP  + LVDS + eDPfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 edp1-1366x768 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3 lvds0-g070vw01setenv display0 hdmi0-default setenv display1 edp1-1366x768 setenv display2 dp0-default setenv display3 lvds0-g070vw01 saveenv
HDMI + DP  + MIPI + eDPfw_setenv display0 hdmi0-default fw_setenv display1 edp1-1366x768 fw_setenv display2 dp0-default fw_setenv display3 mipi1-gl0uansetenv display0 hdmi0-default setenv display1 edp1-1366x768 setenv display2 dp0-default setenv display3 mipi1-gl0uan saveenv
Default Support Display​
PortROM-6881
edpedp1-1920x1200 edp1-1366x768
lvdslvds0-g070vw01 lvds0-g150xgel05 lvds0-g215hvn01
hdmihdmi0-default
dpdp0-default
mipimipi1-gl0uan
NOTE :
  1. The name of the panel must begin with "edp1-"、"lvds0-" 、"hdmi0-" “dp0-” or “mipi1-”.
And it can be found in "kernel/include/dt-bindings/display/screen-timing/{LCDNAME}.dtsi" like :
lvds0_g070vw01: lvds0-g070vw01
  1. If there is no configuration, you will get default setting :
hdmi0-default、dp0-default、edp1-1366x768 and lvds0-g070vw01as default setting.
  1. Check your configuration in Terminal or debug console.
fw_printenv | grep display
display0=hdmi0-default
display1=edp1-1366x768
LVDS NameResolutionChannel
lvds0-g070vw01800x480single
lvds0-g150xgel051024x768single
lvds0-g215hvn011920x1080dual
Using envtools in Debian/Android​
Using envtools to setup envs in Debian/Android OS is very similar in uboot.
Take “eDP+HDMI”for example :
In ubootIn Debian/Android
setenv display0 hdmi0-defaultfw_setenv display0 hdmi0-default
setenv display1 edp1-1920x1080fw_setenv display1 edp1-1920x1080
saveenv
resetreboot
Note :
The tool "fw_setenv" will save envs automatically in Debian/Android OS, so it isn't necessary to saveenv manually.
